ln****@126.com 2009-06-11 22:30:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 5回答
在梁的設計中有時設計者會給出梁上部支座負筋具體伸入支座的長度,如支座負筋為4b25,伸入長度為
在梁的設計中有時設計者會給出梁上部支座負筋具體伸入支座的長度,如支座負筋為4b25,伸入長度為2200mm,在軟件中如何處理
已采納你輸入完支座負筋 后匯總計算 點布筋分析 輸入負筋長度 鎖定 一定鎖定呀 看下圖 圈里就是輸入的長度
2009-06-11 22:55:19
支座負筋位置輸入4B25-2200即可
2009-06-13 10:30:47
直接在梁原位標注中輸入即可,如圖:
2009-06-11 23:14:39
你的說法不對,應該是圖紙給定了負筋伸入跨內的長,而不是伸入支座的長。 你可以在原位標注里的梁平法表格里的表格里輸入鋼筋,鋼筋的后面加上長度數值就可以了。比如4b25-2200就是你要的結果。
2009-06-11 23:18:45
你的說法有問題,再整理一下自己的思路,表達要專業呀。
2009-06-12 07:07:31
