ti****@yahoo.com.cn 2010-09-07 07:27:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 4回答
其他分層建樓板,板負(fù)筋計(jì)算不準(zhǔn)確如何解決?
在分層2中建立樓板,然后布置板負(fù)筋(計(jì)算設(shè)置為非單邊標(biāo)注不含支座,單邊以內(nèi)邊線始),匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)除極個(gè)別與墻相接的板邊負(fù)筋可準(zhǔn)確顯示結(jié)果外,其余絕大部分負(fù)筋計(jì)算結(jié)果未含支座部分長(zhǎng)度(如梁寬)。出了手動(dòng)修改之外,沒(méi)有其他解決辦法了么?
已采納只能手動(dòng)修改,不能統(tǒng)一調(diào)整,那么你全部刪掉,先定義好,在去繪制。
2010-09-07 07:28:36
設(shè)置后,把原有的構(gòu)件刪除,重新繪制吧
2010-09-07 07:32:13
你好:這種現(xiàn)象出現(xiàn)在墻相連處有框架梁,也就是同一邊支座負(fù)筋同時(shí)錨在墻內(nèi)和框梁內(nèi)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象。我試過(guò)只能用手工調(diào)整后鎖定。 和梁相連時(shí)才會(huì)出現(xiàn)這種情況吧,要不然可以設(shè)置了。改屬性。在分層定義時(shí),選擇不含支座。這樣軟件就會(huì)計(jì)算一個(gè)錨固了。 不會(huì)吧,刪除了重布置一下試試。
2010-09-07 07:36:02
你在定義該負(fù)筋時(shí)輸入鋼筋長(zhǎng)度中直接輸入支座寬度+圖中長(zhǎng)度即可 如果你已經(jīng)繪制上去了,就選中需要修改的負(fù)筋擊鼠標(biāo)右鍵在其屬性編輯中直接修改
2010-09-07 07:32:41
