shinoxfhf 2011-01-04 15:04:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2887查看 6回答
現澆板內底筋錨固問題
圖紙上寫:現澆板內下部受力鋼筋伸入支座的錨固長度為在支座邊不小于120mm,在中間支座伸至支座中心線,板的負鋼筋彎鉤長度為h-15(h為板厚),主筋保護層厚度為15mm。這段話在軟件中應該怎樣設置一下呢?
(6)
圖紙上寫:現澆板內下部受力鋼筋伸入支座的錨固長度為在支座邊不小于120mm,在中間支座伸至支座中心線,板的負鋼筋彎鉤長度為h-15(h為板厚),主筋保護層厚度為15mm。這段話在軟件中應該怎樣設置一下呢? 在工程設置里,計算設置中,點選板選項設置。
2011-01-04 15:33:16
在計算設置中,選板設置
2011-01-04 15:10:00
軟件是可以自動設置的,因為軟件的很多設置都是按03G101圖集來做的
2011-01-04 15:12:23
在計算設置中按規范設置就可以。
2011-01-04 15:32:29
同意彎彎的月亮,完畢
2011-01-05 07:50:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
