  • 1 上柱鋼筋比下柱鋼筋多時,上柱比下柱多出的鋼筋如
    1 上柱鋼筋比下柱鋼筋多時,上柱比下柱多出的鋼筋如何構造  A、從樓面直接向下插1.5Lae  B、從樓面直接向下插1.6Lae  C、從樓面直接向下插1.2*Lae  D、單獨設置插筋,從樓面向下插Lie,和上柱多出鋼筋搭接 2邊框梁有側面鋼筋時需要設置拉筋,當設計沒有給出拉筋直徑時如何判斷( )。 A、當梁高≤350時為6mm,梁高>350mm時為8mm B、當梁高≤450時為6mm,梁高>450mm時為8mm C、當梁寬≤350時為6mm,梁寬>350mm時為8mm D、當梁寬≤450時為6mm,梁寬>450mm時為8mm 3、中柱頂層節點構造,當不能直錨時需要伸到節點頂后彎折,其彎折長度為( ) A、15d B、12d 4、當直形普通梁端支座為框架梁時,第一排端支座負筋伸入梁內的長度為:( ) A、1/3Ln B、1/4Ln C、1/5Ln D、1/6Ln 5、當柱變截面需要設置插筋時,插筋應該從變截面處節點頂向下插入的長度為 A、1.6Lae B、1.5Lae C、1.2Lae D、0.5Lae 6、墻上起柱時,柱縱筋從墻頂向下插入墻內長度為( ) A、1.6Lae B、1.5Lae C、1.2Lae D、0.5Lae 7、非抗震框架梁的箍筋加密區判斷條件為:( ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、500mm D、一般不設加密區 8、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為2根支座負筋,支座負筋長度為( )。 A、1/5Ln+錨固 B、1/4Ln+錨固 C、1/3Ln+錨固 D、其他值 9、任何情況下,受拉鋼筋搭接長度不得小于( )。 A、200mm B、250mm C、300mm D、350mm
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你只要按圖紙要求把鋼筋定義在柱,梁,板的定義構件中,軟件會自動算出鋼筋工程量的.
    2008-07-31 15:42:53
  • C B A C B C D C C
    2008-07-31 14:52:50
  • 你自己去查圖集找答案吧!?。。?/div>
    2008-07-31 15:04:10
  • 1.D 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C
    2008-07-31 15:04:24
  • 1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.C 9.C
    2008-07-31 15:24:49
  • 1C、2C、3B、4A、5B、6A、7D、8B、9C
    2008-07-31 15:31:30
  • 1、C 2、C 3、B 4、A 5、B 6、A 7、D 8、B 9、C
    2008-07-31 15:45:46
主站蜘蛛池模板: 延庆县| 潍坊市| 通山县| 兴业县| 安塞县| 治多县| 龙南县| 宁武县| 龙州县| 竹北市| 定西市| 远安县| 石渠县| 达孜县| 卓尼县| 华容县| 宜春市| 沂南县| 红安县| 陆川县| 泰顺县| 左云县| 晋城| 临汾市| 民勤县| 牟定县| 华容县| 涿州市| 于都县| 连山| 江安县| 永定县| 佛坪县| 新宁县| 昌吉市| 修武县| 漾濞| 南宁市| 汾阳市| 玉山县| 锡林浩特市|
