13****@qq.com 2011-10-10 17:13:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2414查看 6回答
框架梁支座負筋長度的修改
請問大家一下,梁的支座負筋第一排延伸長度是3/Ln,第二排是4/Ln,如果圖紙中的梁每一跨都給出了長度,那么怎么處理? 比如說支座負筋只有一排的3B22,延伸長度為2300,那我輸入的時候就輸入3B22-2300 那么我想問的是要是如果有兩排該怎么輸入,比如說3B22/2B16,第一排延伸長度為1500,第二排延伸長度為800,請問這時候該如何處理??? (3B22-1500/2B16-800,這種輸入軟件提示說是不對的?。?/div>全部回答 (6)
選擇那道梁,在屬性中計算設置中修改這道特殊的梁,如圖
2011-10-10 20:14:39
梁的支座負筋第一排延伸長度是3/Ln,第二排是4/Ln,如果圖紙中的梁每一跨都給出了長度,那么怎么處理? 軟件自動判斷處理。比如說支座負筋只有一排的3B22,延伸長度為2300。輸入的時候就輸入3B22
2011-10-10 22:48:49
湖北青花瓷的方法很好
2011-10-11 08:06:30
請問大家一下,梁的支座負筋第一排延伸長度是3/Ln,第二排是4/Ln,如果圖紙中的梁每一跨都給出了長度,那么怎么處理? 比如說支座負筋只有一排的3B22,延伸長度為2300,那我輸入的時候就輸入3B22-2300 那么我想問的是要是如果有兩排該怎么輸入,比如說3B22/2B16,第一排延伸長度為1500,第二排延伸長度為800,請問這時候該如何處理??? (3B22-1500/2B16-800,這種輸入軟件提示說是不對的啊)---------------------可以直接輸入,原位標注3B22/2B16-1500/800即可。
2011-10-11 08:23:17
在單構件里面輸入好了
2011-10-10 17:28:12
在編輯鋼筋中處理。
2011-10-10 17:16:51
其他類似問題 查看更多 -
