aidiyaya 2009-06-10 22:45:53 | 重慶市 其他專業 | 4094查看 6回答
當圖紙上只標注了右座鋼筋,那么左支座鋼筋和右支座筋是一樣的嗎?
(6)
已采納當圖紙上只標注了右座鋼筋,那么左支座鋼筋和右支座筋是一樣的嗎? 不一定,如果是同一個支座的左右面(第1跨右支座、第2跨左支座),可以理解為兩邊相同(在粱平法表格中輸入一側就行),如果是一跨粱的左側和右側,則應嚴格按圖紙輸入(有就輸入,沒有就不輸入)。
2009-06-10 23:05:55
一般是的,但有些是升入支座一個錨固。
2009-06-10 22:49:53
左右支座配筋相同布置一邊就可以,否則就要兩都要輸入。
2009-06-10 22:54:05
平法圖集上說的很明白,支座兩邊配置鋼筋根數和直徑相同時,只標一側。 兩邊鋼筋根數和直徑不同里,兩邊分別標注。 這下明白了吧
2009-06-10 23:10:26
當圖紙上只標注了右座鋼筋,那么左支座鋼筋和右支座筋是的規格數量是一樣的,但長度要根據此邊梁跨度而定
2009-06-10 23:10:35
在中間支座,圖紙上只標注了右(左)支座鋼筋,沒有其它說明時,視為左右支座的配筋相同。
2009-06-10 23:12:11
