過河小卒 2012-06-25 21:21:50 | 重慶市 其他專業 | 1935查看 5回答
關于圖紙上的支座標識的請教
我看一張圖紙上,有的梁只標識了左支座,有的梁又只標識了右支座。請問,是只標識的左邊就是左邊有,只標識右邊就是右邊有么?問題補充:如果在一個柱點的左邊有支座標識,右邊即使是沒有支座標識,,是不是也是默認和柱點的左邊支座標識一致?
我看一張圖紙上,有的梁只標識了左支座,有的梁又只標識了右支座。請問,是只標識的左邊就是左邊有,只標識右邊就是右邊有么? 圖紙這方面有說明的,如果支座兩邊一樣的話,只要標注一邊就可以的,也可以兩邊標注的,不過沒有那個必要的, 軟件也是按照圖集和規范來計算的,所以輸入一邊和兩邊沒有區別的
2012-06-25 22:11:31
對于中間支座 你只要標注一邊兩邊都會有的 除非你左右兩邊鋼筋不一樣 如圖 軟件設置跟圖集的是一樣的
2012-06-25 21:35:03
似的,是默認的
2012-06-25 21:34:21
不是,首先要看支座的位置,如果是邊支座,則負彎矩筋只在標注的部位有;如果是中間支座,只標注一邊,說明梁支座兩邊的上部縱筋相同。 具體的看看平法…
2012-06-25 21:41:16
梁跨中間支座,圖紙標注一邊的,另外一邊不用標注,也就是說中間支座兩邊相等,標注一邊就可以。 你在軟件識別梁時按圖紙原位標注怎么標注,你怎么填寫,軟件會按圖集規范按兩邊計算的
2012-06-27 09:01:58
