xuhuan1018 2009-02-26 22:58:13 | 重慶市 其他專業 | 800查看 7回答
梁上部鋼筋的問題
請問一下:03G101圖集中說“當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注”,是不是可以這樣理解:在鋼筋10.0中,我的中間支座的原位標注中,如果兩側都是2B20的鋼筋,在“1跨右支座筋”和“2跨左支座筋”標注中,只需在其中一個方框中標寫“2B20",而不是在兩個方框中都寫上”2B20“,是不是這樣?
(7)
已采納是的,只在一跨的一個支座中標注即可, <左右支座都標上計算也會正確,但給自己帶來了多化時間,所以通常只標注一方即可> 圖紙上怎么標注,你就在軟件中怎么標注,那樣計算結果一定不會有錯的.
2009-02-26 23:08:09
是的,左右支座都標上計算也是正確的。
2009-02-27 11:49:31
請問一下:03G101圖集中說“當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注”,是不是可以這樣理解:在鋼筋10.0中,我的中間支座的原位標注中,如果兩側都是2B20的鋼筋,在“1跨右支座筋”和“2跨左支座筋”標注中,只需在其中一個方框中標寫“2B20",而不是在兩個方框中都寫上”2B20“,是不是這樣?你講的很正確。
2009-02-27 08:23:34
問一下:03G101圖集中說“當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注”,是不是可以這樣理解:在鋼筋10.0中,我的中間支座的原位標注中,如果兩側都是2B20的鋼筋,在“1跨右支座筋”和“2跨左支座筋”標注中,只需在其中一個方框中標寫“2B20",而不是在兩個方框中都寫上”2B20“,是不是這樣? 我的回答:您的理解是正確的!在軟件里標注也是同樣的道理!
2009-02-27 08:24:49
請問一下:03G101圖集中說“當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注”,是不是可以這樣理解:在鋼筋10.0中,我的中間支座的原位標注中,如果兩側都是2B20的鋼筋,在“1跨右支座筋”和“2跨左支座筋”標注中,只需在其中一個方框中標寫“2B20",而不是在兩個方框中都寫上”2B20“,是不是這樣? 回答;是的,只在一跨的一個支座中標注即可。
2009-02-27 08:29:27
是的。。。。
2009-02-26 23:12:00
是應該這樣的。
2009-02-27 03:50:07
