a476162381 2012-05-31 23:59:15 | 重慶市 其他專業 | 540查看 4回答
繼續提出加密區的問題--2
如圖所示該梁的第一跨存在左面支座的加密和右邊支座的加密。比如,左面支座圖紙上讓加密1500,右面支座加密區圖紙上讓加密1000,軟件中的處理是不是加密區累加?就是在加密區中輸入2500 ???問題補充:按照以下各位高手的方法,我試了怎么還是不行呢?連續多跨梁各跨的左支座和右支座加密區長度都不一樣,該怎么輸入哩?天吶,我不活了~~~~
已采納具體問下廣聯達客服
2012-06-01 14:10:25
如圖所示該梁的第一跨存在左面支座的加密和右邊支座的加密。比如,左面支座圖紙上讓加密1500,右面支座加密區圖紙上讓加密1000,軟件中的處理是不是加密區累加?就是在加密區中輸入2500 ??? 不是改成1500/1000,
2012-06-01 00:03:29
如圖 你可以這么輸入 【】里面輸入間距比如說這樣 ; 分號隔開 A10@100(4)[1500];A8@200(4)[凈跨長-2500];A10@100(4)[2500]
2012-06-01 00:48:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
