zhangdi2009 2009-06-10 09:14:55 | 陜西省 其他專業 | 8145查看 7回答
板的負筋和受力筋如何區別?他們在圖紙上的表示方法是什么?
None
(7)
已采納支座有負筋,是相對而言的,一般應該是指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。 受力筋就是在板下交叉布置的鋼筋,其彎鉤是向上的。而負筋的彎鉤是向下的。 圖紙中常在板的位置上標有B和H的字樣,它們后邊常有鋼筋信息, 它們是指面筋和底筋。
2009-06-10 09:18:52
圖紙上受力筋上帶彎勾.受下筋是直彎向下的,
2009-06-10 09:24:16
板受力筋通常所說的地板筋,板負筋是指馬稚筋
2009-06-10 09:24:47
支助負筋是批在支助處抵消負彎矩的鋼筋,史有在梁、墻等有支助部位的地方才布置,它的彎勾是直角并向下的。 受力筋是板中的布筋,呈垂直方向布置,它的彎勾是園弧并向上的。 你那里如有施工現場,在樓面綁扎鋼筋時,到現場一看就明白了
2009-06-10 10:00:32
在一塊板中,板的受力筋是通長布置,而板負筋只是支座四周才有。 在圖紙是,上面部受力筋在支座處為90度彎折,下部受力筋為彎鉤/ 在圖紙上如下圖表示(藍色為板受力筋,黃色為板負筋)
2009-06-10 10:11:44
同上面的意見.
2009-06-10 10:30:40
你有沒有在施工現場待,如果是在施工現場學的會比較快,能比較直面的看見布筋,平時多看圖紙和圖集,看到哪不明白的就去現場對比,多和鋼筋工長,技術的請教交流,一個工程下來基本就差不多了
2009-06-10 09:30:39
