  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣板負(fù)筋
    在圖紙上,板的單邊負(fù)筋一側(cè)標(biāo)注長度和非單邊負(fù)筋的左右標(biāo)注長度是從支座內(nèi)邊線開始的,那么在定義屬性時,負(fù)筋左右標(biāo)注長度是否加上支座寬的一半;還是不用調(diào)整,按圖紙直接輸入;正確的方法是什么?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般按圖紙正常輸入即可,不用調(diào)整。
    2011-11-28 18:42:46
  • 在圖紙上,板的單邊負(fù)筋一側(cè)標(biāo)注長度和非單邊負(fù)筋的左右標(biāo)注長度是從支座內(nèi)邊線開始的,那么在定義屬性時,負(fù)筋左右標(biāo)注長度是否加上支座寬的一半;還是不用調(diào)整,按圖紙直接輸入;正確的方法是什么? 回復(fù):首先的看圖紙是邊線還是軸線進(jìn)行輸入,輸入后點擊負(fù)筋尺寸線看是否符合施工圖,如有出入可以根據(jù)實際情況在屬性編輯器單邊標(biāo)注位置進(jìn)行調(diào)整。見截圖
    非單邊
    2011-11-28 19:06:51
  • 這個得看圖紙結(jié)構(gòu)總說明, 一般情況直接輸入可不調(diào)整
    2011-11-28 18:47:50
  • 在圖紙上,板的單邊負(fù)筋一側(cè)標(biāo)注長度和非單邊負(fù)筋的左右標(biāo)注長度是從支座內(nèi)邊線開始的,那么在定義屬性時,負(fù)筋左右標(biāo)注長度是要加上支座寬的一半,在軟件中的定義欄內(nèi)輸入負(fù)筋的左右標(biāo)注是指從支座中心的位置到左右端的長度,所以在圖紙上板的單邊鋼筋一側(cè)標(biāo)注長度和非單邊鋼筋的左右長度是從支座內(nèi)邊線表示時,在定義時左右標(biāo)注欄內(nèi)輸入長度時,應(yīng)加上支座半寬部分。
    2011-11-28 19:13:12
  • 這個問題圖紙上一般都有說明的,按照圖紙上說明的去做沒做
    2011-11-28 19:09:52
  • 主要是看設(shè)計的標(biāo)注,只要它是標(biāo)注的是實際長度,那么就不能加上了。
    2011-11-28 17:44:13
  • 按圖紙要求輸入,可不調(diào)整。
    2011-11-28 22:09:15
  • 樓主你好不需要加支座半寬,你可以按實際情況調(diào)整負(fù)筋的計算設(shè)置 如下圖
    內(nèi)邊線
    2011-11-28 22:26:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 安达市| 永安市| 深州市| 潞西市| 江达县| 修水县| 崇左市| 沙田区| 榆树市| 怀远县| 台湾省| 大埔县| 鲜城| 洪雅县| 五指山市| 泸西县| 襄垣县| 丰镇市| 杭州市| 姜堰市| 浦江县| 清流县| 闻喜县| 灵石县| 牙克石市| 多伦县| 南投市| 湟源县| 花莲市| 礼泉县| 县级市| 凌云县| 沈丘县| 富锦市| 临汾市| 花莲县| 夏邑县| 海林市| 屏东县| 宁阳县|
