小的大牛 2011-11-28 16:36:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 6562查看 4回答
板受力筋和板負(fù)筋的區(qū)別
None
已采納板受力筋和板負(fù)筋的區(qū)別 板受力筋:板的底部鋼筋,是通長(zhǎng)布置在板的底部(錨固在板的支座),主要承受板的壓力。 負(fù)筋:板的上部鋼筋,有通長(zhǎng)設(shè)置,也有只布置在板的支座位置,主要承受板的剪 力。
2011-11-29 06:46:14
板負(fù)筋是位于支座部位的扣筋。 用在板面的,位于梁上、墻上及板邊的負(fù)彎矩鋼筋,圖紙都會(huì)給出標(biāo)注長(zhǎng)度的。
2011-11-28 16:38:45
扣筋就是負(fù)筋
2011-11-28 17:36:40
受力筋是底筋,負(fù)筋是面筋,在上面
2011-11-28 19:10:34
