xbkshmily722 2008-07-22 15:08:27 | 陜西省 其他專業 | 6516查看 9回答
工程中次梁加筋怎么算的啊?在圖紙上又是怎么表示的呢
工程中次梁加筋怎么算的?。吭趫D紙上又是怎么表示的呢……?次梁加筋又和箍筋有什么關系呢?謝謝
(9)
已采納主梁與次梁相交時,次梁搭在主梁上,這時,有的由于受力要求在相交的地方主梁上部也就是次梁的左右兩邊各有相同數量的箍筋,這就是次梁加筋,在次梁加筋中間有固定根數的吊筋,你可以參照03G101-1圖集來看它的布置。找你的圖紙的設計說明,在結構說明中或梁鋼筋平面圖的下方會告訴你次梁加筋為幾根的多少的鋼筋,如告訴你是6根A8的,也就是在主梁上的次梁兩邊每邊3根,你在原位標注時在次梁加筋一欄直接寫上6A8就可以了,軟件會自動計算,有時結構說明上或圖紙上會告訴你次梁加筋為6根,鋼筋直徑同本梁的箍筋,也就是鋼筋直徑同主梁的箍筋,因為它是在主梁上布著呢吧。你在原位標注時把這些信息輸入,軟件就會自動計算。 次梁加筋在圖紙上表示就是在主次梁相交處在主梁上次梁的兩側各有幾道箍筋,那就是次梁加筋了,如果有中間有吊筋的話,也會畫一個吊筋,像一個倒著的幾字。
2008-07-22 15:17:24
次梁加筋圖紙一般是在結構總說明中或分頁說明中,一般次梁加筋是6根‘級別、直徑同梁的箍筋,(次梁左右各三根), 軟件關于次梁加筋在“計算設置”中“框架梁”“非框架梁”“基礎主梁”“基礎次梁”中進行批量設置,個別次梁加筋不同的,在原位標注時修改就行了
2008-07-23 10:14:45
答:工程中次梁加筋在鋼筋計算軟件中畫梁時在梁原位標注表格里面輸處次梁的寬度,再在次梁加筋兩邊加分別加3根與箍筋直徑的鋼筋.圖紙上一般都有節點詳圖.你可以查看一下03G101-1第62頁至第65頁有詳細說明.
2008-07-22 15:14:13
畫好所有的梁以后,再進行識別或是一個一個進行梁平法表格的輸入,軟件會自動識別次梁的,在平法表格里,會出現識別出來的次梁的寬度,還有次梁加筋的根數,那是在計算設置里設置好的,也可以在這里進行修改,一般次梁加筋是6根,且級別直徑同梁的箍筋。圖紙一般是在總說明或是層說明中說明的
2008-07-22 15:15:33
次梁加筋就是次梁和主梁搭接的地方 添加的鋼筋。與箍筋沒什么直接關系
2008-07-22 15:16:58
在原位標注中有次梁加筋的信息格,在那里輸入加筋個數就行了。
2008-07-22 15:19:04
在原位標注表格里輸入即可。
2008-07-22 15:47:26
次梁加筋在圖紙中都有表示,照圖輸入就可以。次梁加筋通常顯示在主梁上,標注在有次梁位置的兩側,通常為每側3根,有時候還需要增加吊筋,這個由設計人員考慮。它是為了抵抗剪力增加的箍筋。
2008-07-22 15:48:24
次梁加筋就是附加箍筋,一般在原位標注中輸入,如圖
2008-07-22 16:49:24
