小許 2013-07-03 08:47:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 5141查看 2回答
板受力筋、分布筋
請(qǐng)教各位,板受力筋、分布筋、面筋、底筋有什么區(qū)別?是不是只有雙層雙向才有面筋、底筋?比如圖紙上說的未注明分布筋為A6@200,那么這個(gè)分布筋到底在那畫?雙層雙向那個(gè)是受力筋、那個(gè)是分布筋?
板受力筋分底筋、面筋、溫度筋、中間筋,受力筋、分布筋、面筋、底筋它們之間都略有相同之處,主要是考慮方便布置,選擇合適的定義,板鋼筋的都是要雙向,當(dāng)設(shè)計(jì)要求雙層雙向時(shí),就是有底筋和面筋。分布筋,板跨長的方向就是分布筋,負(fù)筋和跨板鋼筋中也有分布筋。
2013-07-03 08:54:51
板受力筋也叫底筋,一般情況在板下部配置;分布筋一般情況有負(fù)筋時(shí),沿負(fù)筋垂直方向布置,為構(gòu)造鋼筋;面筋一般情況在現(xiàn)澆板上部布置,當(dāng)設(shè)計(jì)為雙層雙向鋼筋時(shí)才能有面筋,但屋面板中如果設(shè)計(jì)不是雙層雙向配筋時(shí),一般情況應(yīng)該配置溫度筋,防止現(xiàn)澆板面層因溫度變化造成裂縫。 圖紙上說的未注明分布筋為A6@200,這個(gè)分布筋不用定義構(gòu)件畫圖布置的,直接在負(fù)筋屬性里輸入即可(如圖1),當(dāng)板厚不同,分布筋不同時(shí),在計(jì)算設(shè)置中點(diǎn)板,再點(diǎn)分布鋼筋配置后面,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小按鈕,然后點(diǎn)一下小按鈕,就會(huì)出現(xiàn)如圖的對(duì)話框,按設(shè)計(jì)在對(duì)話框中輸入各種板的分布筋即可。如圖2 雙層雙向鋼筋是沒有分布筋的全部為受力筋。 如果配筋為雙層雙向配筋時(shí),是沒有分布筋的。
2013-07-06 15:55:45
