zn0504 2009-06-09 22:15:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 619查看 6回答
圖形算量8.0中墊層的定義和繪制在哪里?
圖形算量8.0中墊層在哪里定義?在圖形算量8.0中的、挑梁怎么繪制啊?
(6)
已采納只能定義滿基的墊層,條基和獨(dú)基可以在條基獨(dú)基中建立墊層單元來(lái)完成 挑梁可以用shift+左鍵輸入偏移值來(lái)完成
2009-06-09 22:18:08
墊層可以用獨(dú)立基礎(chǔ)里增加獨(dú)立基礎(chǔ)單位來(lái)代替墊層。 懸挑梁可以用偏移或者點(diǎn)加長(zhǎng)度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2009-06-10 08:40:58
墊層就不多說(shuō)了,挑梁可以用點(diǎn)+長(zhǎng)度
2009-06-09 22:34:12
如果是條形基礎(chǔ)或者是獨(dú)立基礎(chǔ),你在定義的時(shí)候,多定義一個(gè)單元,在最底層,墊層標(biāo)記為是,因?yàn)檫@關(guān)系到土石的開(kāi)挖我回填,其它各單元層都標(biāo)主否即可。 挑梁應(yīng)該怎么樣畫(huà) 應(yīng)該這樣畫(huà):點(diǎn)折線或者直線,用鼠標(biāo)指柱上的軸線交點(diǎn).點(diǎn)左鍵.按下shift再點(diǎn)左鍵,出來(lái)一個(gè)輸入偏移值的對(duì)話框,你輸入挑的長(zhǎng)度,注意正負(fù)號(hào).<X軸線向左為負(fù)值.向右是正值,Y軸線上,向下是負(fù)值.向上是正值>,點(diǎn)確定,點(diǎn)右鍵確定就可以的. 在圖形中,目前還不能處理,你可以用異形梁來(lái)畫(huà),也可以取挑梁的平均高度來(lái)畫(huà),比如你挑梁斷面是300*500/400,那么斷面就設(shè)置成300*450.
2009-06-09 22:43:34
直接定義墊層構(gòu)件就可以了,然后利用智能布置就可以了,挑梁依據(jù)圖紙直接繪制就可以了
2009-06-09 22:52:38
圖形算量8.0中墊層在哪里定義?在圖形算量8.0中的、挑梁怎么繪制啊? 答:圖形算量GCL8.0中的構(gòu)件圖元中只有“滿基墊層”,而對(duì)于獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),因?yàn)槠錇閺?fù)雜構(gòu)件,在GCL8.0中必須通過(guò)新建獨(dú)基或條基單元來(lái)處理墊層(底單元是否為墊層標(biāo)記改為“是”)。并分別在基礎(chǔ)單元及墊層單元套各自對(duì)應(yīng)的定額子目。 我附4副圖例,以使其更加直觀易解。 至于挑梁的繪制:一可以采用“shift+鼠標(biāo)左鍵”在彈出的對(duì)話框中輸入偏移值;二則可以借用“輔助軸線”進(jìn)行操作等
2009-06-10 07:07:23
請(qǐng)問(wèn)圖形算量中,筏板基礎(chǔ)下的防水、保護(hù)層、找平層在哪定義和繪制?
請(qǐng)問(wèn)圖形算量中,筏板基礎(chǔ)下的防水、保護(hù)層、找平層在哪定義和繪制?在筏板?在墊層?還是在裝修中的樓地面?
在圖形算量8.0中,整個(gè)工程都已經(jīng)做完,但是后面經(jīng)變更,轉(zhuǎn)的規(guī)格全部被改變,有什么快速的方法進(jìn)行修改?
