心雨 2012-07-27 21:57:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3189查看 2回答
請問圖形算量中,筏板基礎下的防水、保護層、找平層在哪定義和繪制?
請問圖形算量中,筏板基礎下的防水、保護層、找平層在哪定義和繪制?在筏板?在墊層?還是在裝修中的樓地面?
在筏板中定義
2012-07-27 22:25:49
在筏板中利用構件代碼定義計算。基礎底板防水=找平層,所以計算防水就行。
2012-07-28 08:18:20
請問在圖形算量中算地溝時(滿堂基礎)是否應該先刪除與筏板和墊層重合的部分之后再畫地溝
請問在圖形算量中算地溝時(滿堂基礎)是否應該先刪除與筏板和墊層重合的部分之后再畫地溝 如果不刪除與筏板和墊層重合的那部分 軟件是否會自動扣除地溝中間槽部分筏板和墊層所占的體積? 謝謝
假如一個工程一共有2層,在圖形算量2008中工程設置中的樓層信息中需要設置“首層、第2層、挑檐層、基礎層”,請問第2層的屋面現澆板應在第2層現澆板中定義和繪制,還是在挑檐層以屋面定義和繪制?謝謝!
初學圖形算量 請問下地下消防水池中的吸水槽和設備間的集水坑應定義在水池層里面還是另外建一層 還有如果定義在同一層中,吸水槽壁和集水坑壁與消防水池底的斜鋼筋應如何繪制
在土建算量軟件中,地幅采暖鋪地磚地面需要分開繪制厚度怎樣設置
在土建算量軟件中,地幅采暖鋪地磚地面需要分開繪制嗎?分開繪制時總厚度為330,那么采暖保護層的厚度和地磚的厚度該怎樣設置?
