喬 2009-07-21 15:51:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1085查看 2回答
圖形算量8.0中,飄窗上下的飄窗板是按現澆板定義畫的,在哪套子目計算抹灰面積里?
已采納你可以直接在現澆板的界面,對飄窗板抹灰進行套用子目。只要選擇體積代碼TJ/厚度就可計算出面積。 如圖參考:我的飄窗板80厚,抹灰做法按外14考慮,上下面做法一樣。所以清單代碼為:TJ*2/0.08;定額代碼為:MJ*2。
2009-07-21 22:09:08
可以在飄窗的范圍內 繪制一個虛墻的范圍 在這個范圍內定一下天棚和地面的抹灰面積就可以了
2009-07-21 15:54:42
