ai****@163.com 2009-09-21 09:40:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 334查看 3回答
在圖形算量8.0中,怎樣快速修改磚的規(guī)格
在圖形算量8.0中,整個工程都已經(jīng)做完,但是后面經(jīng)變更,轉(zhuǎn)的規(guī)格全部被改變,有什么快速的方法進(jìn)行修改?
1.磚的規(guī)格改變,但構(gòu)件體積工程量不變,只是套用的做法子目改變,則只要在一個構(gòu)件中定義好做法包括清單和定額子目,然后用做法刷復(fù)制到其他變更構(gòu)件。 2.磚的規(guī)格改變,同時構(gòu)件體積工程量也改變,則可新建一個變更構(gòu)件,定義好做法和項(xiàng)目特征屬性,設(shè)置好代碼,然后在繪圖界面將原構(gòu)件全部選中,名稱修改為建立好的變更構(gòu)件即可。
2009-09-23 00:20:42
可以重新建立一個新構(gòu)件,然后查找原來構(gòu)件,再用屬性更改一下就可以了
2009-09-21 09:59:31
按磚的設(shè)計規(guī)格按比例調(diào)整一下,主要是價格調(diào)整
2009-09-21 10:19:31
