荊棘鳥 2009-05-26 16:07:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 442查看 7回答
混凝土墻上梁
我用的圖像2008算的剪力墻,墻上有梁,墻厚500,梁寬400,梁應該算入墻內(nèi),可是軟件卻把梁的體積扣了,軟件是不是錯了哦?
(7)
已采納這是一道暗梁,暗梁是并入剪力墻計算的,在圖形中暗梁是不用建立的,也就是說不用去畫,“可是軟件卻把梁的體積扣了”是你誤把“暗梁”用“框架梁或圈梁”來建立了。
2009-05-26 23:23:31
2008的計算規(guī)則是可以修改的。從工程設置---計算規(guī)則中查看計算規(guī)則的設置情況。
2009-06-02 01:18:36
墻上的梁是暗梁時應該與墻合并,如果是框架梁應該另算。
2009-05-26 16:14:46
把梁套墻的子目即可,梁比墻寬的情況套梁子目。
2009-05-26 16:27:16
按照設計圖紙,如果是暗梁,體積肯定并入墻體計算,如果是框架梁,肯定會扣減的,在做工程時要分清構件的不同情況。
2009-05-29 15:12:20
是分開的哦,按框架梁計算
2009-05-26 19:31:35
計算砼很簡單,可以分開計算,墻和梁分開,梁可以套框架梁 如果計算鋼筋就不行,如果按照框架梁計算,梁內(nèi)的墻體水平鋼筋就能多計算
2009-05-26 20:28:54
