liao297883781@163.com 2016-04-21 17:31:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 827查看 3回答
現(xiàn)澆混凝土墻模板面積
現(xiàn)澆混凝土墻模板面積怎樣設(shè)置扣除與梁相交梁模板面積
已采納現(xiàn)澆混凝土墻模板面積怎樣設(shè)置扣除與梁相交梁模板面積
2016-04-21 18:20:41
不需要設(shè)置,軟件會(huì)自動(dòng)默認(rèn)
2016-04-21 17:32:21
一般軟件會(huì)默認(rèn),真要設(shè)置,可在計(jì)算規(guī)則墻里設(shè)置,供參考
2016-04-21 17:40:16
廣聯(lián)達(dá)現(xiàn)澆柱模板到底套模板面積公式還是模板體積公式
廣聯(lián)達(dá)現(xiàn)澆柱模板到底套模板面積公式還是模板體積公式,CHONGQING的清單計(jì)價(jià)規(guī)則 我看有套面積的有套體積的,這是怎么個(gè)道理。
為什么布置完磚胎膜,條形基礎(chǔ)的模板面積減少了,布置前后條形基礎(chǔ)的體積不變,模板面積從129.385㎡變成0.72㎡2021-12-10 15:47:38 補(bǔ)充
廣聯(lián)達(dá)里“模板面積”,比如說(shuō)計(jì)算梁模板,這個(gè)“模板面積”計(jì)算式計(jì)算的是哪幾個(gè)面的面積?
