  • 混凝土墻面抹灰工程代碼c
    在一直型墻上,有混凝土墻和磚墻二種墻體,在抹灰時(shí)怎么設(shè)工程量代碼(圖形2008)?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在2008GCL中,墻的材質(zhì)和墻面的材質(zhì)是一一對(duì)應(yīng)的,有幾種墻的材質(zhì)就要建立幾種墻面的材質(zhì)。在房間中,可以把所有墻面材質(zhì)都依附過來。房間繪制在圖上以后,軟件會(huì)自動(dòng)判斷,那道墻是磚相應(yīng)的墻面為磚的材質(zhì)就會(huì)布置在上面,那道墻是砼相應(yīng)的墻面為砼的材質(zhì)就會(huì)布置在上面。
    2008-09-06 10:50:53
  • 你新建兩種墻面抹灰構(gòu)件,選擇所依附的墻體材料,套用構(gòu)件做法,選擇各自的工程量代碼,然后新建房間,分別選擇墻的依附構(gòu)件,再布置房間即可
    2008-09-05 15:54:37
  • 采用兩個(gè)定額子目:1、混凝土墻面抹灰面積,代碼是TQMHMJ 2、磚墻面抹灰面積,代碼是ZQMHMJ
    2008-09-05 15:56:32
  • 在套墻面裝飾工程量時(shí),直接房間中提供的混凝土墻面抹灰面積(代碼是TQMHMJ)和磚墻面抹灰面積(代碼是ZQMHMJ)代碼即可!
    2008-09-05 16:04:09
  • 在做法中分別套用TQMHMJ和ZQMHMJ就可以了
    2008-09-05 16:55:33
  • 有代碼的可以分別設(shè)
    2008-09-05 17:17:24
  • 在GCL2008里是按不同墻體材質(zhì)進(jìn)行計(jì)算分別計(jì)算的,所以應(yīng)先將不同材料的墻構(gòu)件(混凝土墻、磚墻等等)在屬性編輯框中的‘所附墻材質(zhì)’選混凝土墻和磚墻進(jìn)行分別定義好,作為依附構(gòu)件,然后在定義該墻并將已定義好的依附構(gòu)件進(jìn)行組合,其順序?yàn)?在‘定義’界面的‘依附構(gòu)件類型’——‘墻’——‘添加’——在構(gòu)件名稱欄中的下拉構(gòu)件中選擇需要依附的墻構(gòu)件(混凝土墻和磚墻),完成后就可以畫圖計(jì)算了
    2008-09-05 17:32:57
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 体育| 耒阳市| 晋宁县| 辽中县| 新野县| 托克逊县| 六枝特区| 东辽县| 柘城县| 昭通市| 吐鲁番市| 拜城县| 安丘市| 琼中| 濮阳市| 娱乐| 元氏县| 石城县| 关岭| 遂平县| 松江区| 绥阳县| 益阳市| 巫山县| 凤山市| 尤溪县| 涞源县| 尚志市| 遂宁市| 株洲市| 特克斯县| 万源市| 淮阳县| 和静县| 连江县| 怀仁县| 仁布县| 翁源县| 青岛市| 兰西县|
