fllb681015 2010-08-14 17:08:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 806查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)GCL2008墻面抹灰套做法工程量表達(dá)式中只輸入墻面抹灰,計(jì)算結(jié)果是否包含墻上梁抹灰工程量
請(qǐng)問(wèn)GCL2008墻面抹灰套做法工程量表達(dá)式中只輸入墻面抹灰,計(jì)算結(jié)果是否包含墻上梁抹灰工程量?
已采納請(qǐng)問(wèn)GCL2008墻面抹灰套做法工程量表達(dá)式中只輸入墻面抹灰,計(jì)算結(jié)果是否包含墻上梁抹灰工程量? 2008圖形的抹灰中 砼梁 柱都單獨(dú)給列出來(lái)了 你套做法時(shí)輸入代碼如下: 抹灰面積= 墻面抹灰面積(m2)+梁抹灰面積(m2)+柱抹灰面積(m2) 你這樣做是萬(wàn)無(wú)一失的 工程量絕對(duì)的準(zhǔn)
2010-08-15 09:01:17
請(qǐng)問(wèn)GCL2008墻面抹灰套做法工程量表達(dá)式中只輸入墻面抹灰,計(jì)算結(jié)果是否包含墻上梁抹灰工程量? 答:墻面抹灰包括墻上梁的抹灰的
2010-08-14 21:44:17
軟件是包括了墻上梁的抹灰,如果你不計(jì)算這部分的工程量,可以點(diǎn)擊工程量表達(dá)式進(jìn)行編輯。
2010-08-14 17:10:41
如果你這樣設(shè)置的話,當(dāng)然就把板以下墻以上的梁側(cè)面的抹灰面積計(jì)算上了,那么就點(diǎn)擊工程量表達(dá)式進(jìn)行編輯,減去那部分梁側(cè)面抹灰面積。
2010-08-15 13:00:20
