愛在當下 2009-05-24 07:39:45 | 江蘇省 其他專業 | 2296查看 8回答
關于板跨板受力筋的畫法
圖1:1-3/A-D是若干小板,我將他們合并成了一塊板,圖紙規定在1/A-C軸之間布置A10@200的跨板受力筋,伸出3軸線900,在A-1/A和C-D軸都布置A10@150的跨板受力筋,但是起始端分別在1、3軸線上,請問這個情況我該怎么畫? 圖2:根據上面的情況我試了定義跨板受力筋,發現左右標注不能同時為0,為什么? 謝謝!
(8)
已采納跨板受力筋的左右標注不能同時為0,必須有一端或兩端有數據,你的跨板筋伸出3軸外900的,就輸入左標注900繪制。 布置范圍是以說得那一塊就行了。
2009-05-24 07:57:58
答:軟件設計問題,其實在哪邊都無所謂,有交換左右標注
2009-05-24 07:42:13
跨板受力筋是不能把左右標注都設置為0的,左右都為0的跨板受力筋是可以使用面筋來新建和繪制的。而對于你說的圖1:1-3/A-D是若干小板,我將他們合并成了一塊板,圖紙規定在1/A-C軸之間布置A10@200的跨板受力筋,伸出3軸線900,你是需要把板在1軸上分割的,這樣才是可以正確的布置的。
2009-05-24 07:52:35
把1/A-C軸分割成小板 然后可以選擇按板線布置或者按梁布置
2009-05-24 07:57:26
板跨板受力筋左右標注不能同時為0,若為0則成為雙向受力筋了,若一側為0,交換左右標注
2009-05-24 07:57:43
你可以直接在繪圖輸入里點擊鋼筋修改左右伸出的長度,這樣才不容易錯,又直觀
2009-05-24 08:06:49
你應該采用“自定義-自定義范圍”,選擇正交偏移畫出偏移尺寸。
2009-05-24 08:21:28
如果負筋的兩個端頭都在軸線上,就不要定義跨板受力筋,改用負筋定義,用劃線布置 最方便了,跨板受力筋與板面負筋受力都是一樣的,嚴格的講,跨板受力筋就是板面負筋, 跨板受力筋只是廣聯達軟件里的說法,沒有其他資料把跨板的板面鋼筋稱為跨板受力筋的,
2009-05-24 21:32:30
