ily728497 2012-06-11 11:09:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5490查看 3回答
板受力筋和跨版受力筋有何區(qū)別
是不是跨版受力筋 是板受力筋的基礎(chǔ)上,向兩邊或者一邊延伸? 是不是就是相當(dāng)于板的上部筋和相鄰跨的板的負(fù)筋合并在一起了? 是不是必須定義成跨版受力筋,不能定義成板受力筋?
已采納在平法中并沒有跨板受力筋,這是軟件為處理這類鋼筋而設(shè)立的。跨板受力筋在板受力筋界面定義,但位置是在板面部,即面筋。 是不是跨版受力筋 是板受力筋的基礎(chǔ)上,向兩邊或者一邊延伸?----- ----可以這樣理解向兩端的延伸,但位置是板的面筋。 是不是就是相當(dāng)于板的上部筋和相鄰跨的板的負(fù)筋合并在一起了?---------可以這樣理解,主要可以解決異形板的面筋,如果用負(fù)筋定義,長度變化不能自動計(jì)算,手動計(jì)算很麻煩。 是不是必須定義成跨版受力筋,不能定義成板受力筋?------必須的,定義成板受力筋參數(shù)無法輸入,默認(rèn)錨固也不同。
2012-06-11 11:28:59
一般情況下板受力筋不需要帶彎鉤,跨板受力筋需要帶
2012-06-11 11:12:56
是不是跨版受力筋 是板受力筋的基礎(chǔ)上,向兩邊或者一邊延伸?(是的) 是不是就是相當(dāng)于板的上部筋和相鄰跨的板的負(fù)筋合并在一起了? (是的) 是不是必須定義成跨版受力筋,不能定義成板受力筋? (有跨板受力筋定義)
2012-06-11 11:20:43
