adam 2008-09-02 20:33:23 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1007查看 5回答
CAD導(dǎo)圖中跨板受力筋的提取?c
CAD導(dǎo)圖中,跨板受力筋是否能提取?如何提取?問(wèn)題補(bǔ)充:CAD導(dǎo)圖中跨板受力筋的提取?請(qǐng)回答詳細(xì)一點(diǎn). 如果用板受力筋提取,其中有底筋\\面筋\\溫度筋和中間層筋,沒(méi)有跨板受力筋;如果用負(fù)筋提取,還要計(jì)算負(fù)筋線長(zhǎng)度,再作改更,那倒不如畫了.我想知道的是:跨板受力筋有沒(méi)有提取過(guò)來(lái)就和圖紙畫的一模一樣的方法,就象底筋\\面筋一樣?請(qǐng)大家弄清跨板受力筋的含義,找圖試一下再作回答.
已采納板的跨板筋提取很麻煩,自己算---你只是提取型號(hào)及間距--而后在復(fù)原CAD在屬性--里修改長(zhǎng)度,不用計(jì)算,等于描圖
2008-09-02 22:18:58
板鋼筋可以提取,操作步驟如下: 提取板受力鋼筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識(shí)別”下的“識(shí)別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識(shí)別受力鋼筋 “識(shí)別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識(shí)別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別受力筋”按鈕,打開(kāi)“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。 不過(guò)個(gè)人感覺(jué),板受力鋼筋自己手動(dòng)繪制還是比較方便快捷,二是自己也比較放心,一次性布置完后就可以不用擔(dān)心了。軟件里提供了很多種板鋼筋的布置方法,你可以綜合著利用
2008-09-02 20:39:22
可以的 和其他鋼筋的提取方法是一樣的 但是你需要首先畫上板構(gòu)件才可以
2008-09-02 20:40:41
軟件只是一個(gè)工具,想要怎么算算什么是預(yù)算員的責(zé)任
2008-09-03 08:14:10
按受力鋼筋識(shí)別,關(guān)鍵是確定好布置鋼筋的范圍
2008-09-03 08:29:13
1、是否板底部有雙向的受力筋,跨板受力筋或者負(fù)筋下就無(wú)須設(shè)置分布筋 2、具體詳見(jiàn)下圖圖上的描述 望各位老師解答,謝謝老師
跨板受力筋和板負(fù)筋有什么區(qū)別,負(fù)筋我知道,但是跨板受力筋是什么意思,在圖紙中是什么有樣子的
跨板受力筋和板負(fù)筋有什么區(qū)別,負(fù)筋我知道,但是跨板受力筋是什么意思,在圖紙中是什么有樣子的?知道的請(qǐng)回答謝謝。
!、圖紙反應(yīng)為跨板受力筋,2、將其拆分為受力筋與分布筋兩個(gè)部分計(jì)算,為什么鋼筋總量有差距,還是后者總量重?
