grass 2009-05-22 11:36:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 543查看 4回答
板中受力筋的形狀
我在計(jì)算完后查看“鋼筋編輯”里受力筋和面筋的形狀如下圖。和實(shí)際不否,而且面筋應(yīng)該是=板厚-保護(hù)層這樣計(jì)算的,為什么會(huì)出現(xiàn)那種結(jié)果?謝謝問題補(bǔ)充:第一個(gè)圖為面筋,第二個(gè)圖為底筋
已采納你在計(jì)算設(shè)置里改成伸過支座中心線+板厚-2*保護(hù)層就成了
2009-05-22 11:53:26
面筋是九十度的彎鉤,在建受力筋的地方建
2009-05-22 21:06:02
板厚-保護(hù)層這樣的計(jì)算是負(fù)筋的計(jì)算公式,不是面筋 面筋長度=板的凈長(板跨-支座寬度)+錨入支座的長度*2(支座兩邊)*6.25*d*2(兩個(gè)彎勾) 錨固長度=max(支座/2,5*d)之間取大值,你的支座為450mm 一半=450/2 5d=5*10=50mm =225mm 所以 錨固長度為225mm 面筋長度=3450+225*2+6.25*10*2=4025 雙層雙向鋼筋底筋和面筋計(jì)算規(guī)則一樣,不受板厚的影響,只是負(fù)筋與板厚有關(guān)
2009-05-22 13:17:55
你的面筋是什么顏色的,是粉色的嗎?選中面筋,點(diǎn)屬性,把底筋改為面筋就可以了,在計(jì)算一下,試一試 你先選中面筋在點(diǎn)屬性,看看,你確定是面筋嗎? 計(jì)算設(shè)置中,板,面筋伸入支座的錨固長度,把La改為板厚減去保護(hù)層,或者是你想要的。這樣應(yīng)該就沒有問題了,試一下 現(xiàn)在好了嗎?計(jì)算結(jié)果是你想要的嗎?
2009-05-22 11:39:42
