  • 板的受力筋為雙層鋼筋馬凳筋怎么計算
    板的受力筋為雙層鋼筋馬凳筋怎么計算
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定義板的時候,在馬凳筋的一欄選擇鋼筋,輸入鋼筋信息及尺寸,軟件在計算的時候會自動計算,但要記住,是在輸完受力筋及負筋后,在編輯鋼筋中才會出現馬凳筋的量,否則是不會有它的量的。
    2008-07-10 15:28:32
  • 在定義板時輸入馬凳筋的鋼筋信息。
    2008-07-10 15:17:20
  • 在定義板的時候屬性里有一個馬凳筋參數圖形.你點那個空框,有三個點,點三點進去,選擇適合的圖形,輸入尺寸,記得高L2是扣了上下保護層和上下受力筋直徑的高度,輸入鋼筋信息如A6@1000*1000.因為馬凳筋是一平方米一個,定義好后,你布置了受力筋面筋,匯總計算就會有馬凳筋的用量了,
    2008-07-10 15:17:33
  • 板里在屬性定義時可直接定義馬凳筋,選擇圖形,輸入鋼筋信息
    2008-07-10 15:20:39
  • 在板中定義馬鐙筋信息后布置板就可以了。
    2008-07-10 15:20:40
  • 在板中定義中有輸入馬凳筋參數設置,你可以在這輸入馬凳筋的直徑級別和間距
    2008-07-10 15:24:35
  • 定義板時即可輸入馬凳筋的數據,圖形參照軟件的
    2008-07-10 15:27:23
  • 在定義板時有輸入馬凳筋的鋼筋信息那一欄里按圖紙輸入就可以了
    2008-07-10 15:59:16
  • 在板的構件屬性里將馬鐙筋參數圖形打開,填上參數數據和鋼筋信息就可以了。
    2008-07-10 16:39:16
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 莱芜市| 河池市| 玉林市| 康马县| 苍梧县| 柳林县| 余姚市| 清水县| 五常市| 阿拉尔市| 南华县| 平谷区| 庆云县| 色达县| 福贡县| 英超| 卓资县| 东宁县| 嘉兴市| 和龙市| 太湖县| 吴江市| 铁岭县| 彰化县| 蒲城县| 额尔古纳市| 扎赉特旗| 万荣县| 屏东市| 理塘县| 上虞市| 奈曼旗| 青海省| 张家界市| 渑池县| 九台市| 青川县| 清流县| 海淀区| 韶关市|
