jj20051152 2010-09-28 17:07:43 | 陜西省 其他專業 | 3305查看 5回答
板受力筋問題
板受力筋包括哪些板筋?板負筋屬于受力鋼筋嗎?能全面的給我說說嗎 ?
已采納板 板配筋規定:鋼筋混凝土板是受彎構件,按其作用分為:底部受力筋 、上部負筋、分布筋幾種。 一、受力筋 主要用來承受拉力。懸臂板及地下室底板等構件的受力鋼筋的配置是在板的上部。當板為兩端支承的簡支板時,其底部受力鋼筋平行跨度布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值大于2時,板為單向受力,叫單向板,其底部受力鋼筋平行短邊方向布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值小于或等 于2時,板為雙向受力,叫雙向板,其底部縱橫兩個方向均為受力鋼筋。 1、板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mmm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm;采用現澆板時受力鋼筋不應小于6mm,預制板時不應小于4mm。 2、板中受力鋼筋的間距,一般不小于70mm,當板厚h≤150mm時間距不宜大于200mm,當h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。 3、單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。 當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中下部鋼筋宜全部伸人支座;支座負筋向跨內的延伸長度a應覆蓋負彎矩圖并滿足鋼筋錨固的要求。 4、簡支板或連續板跨中下部縱向鋼筋伸至支座的中心線且錨固長度不應小于5d(d為下部鋼筋直徑)。當連續板內溫度收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。 對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋的錨固長度應為La,見圖2-21右側支座負筋 5、在雙向板的縱橫兩個方向上均需配置受力鋼筋。承受彎矩較大方向的受力鋼筋,布置在受力較小鋼筋的外層。 二、分布鋼筋 它主要用來使作用在板面荷載能均勻地傳遞給受力鋼筋;抵抗四溫度變化和混凝土收縮在垂直于板跨方向所產生的拉應力;同時還與受力鋼筋綁扎在一起組合成骨架,防止受力鋼筋在混凝土澆搗時的位移。 1、單向板中單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小于單位寬度上受力鋼筋截面面積15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.15%;分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。 對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面面積應適當增加,其間距不宜大于200mm。 2、在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150~200mm,并應在板的配筋表面布置溫度收縮鋼筋。板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。
2010-09-28 17:09:29
板受力筋包括板的底筋、面筋、負筋。板負筋是屬于受力鋼筋的。
2010-09-29 05:44:43
板受力筋包括板底筋和板面筋,板負筋不屬于受力鋼筋。 受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。 支座有負筋,是相對而言的,一般應該是指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。負筋位置:對于現澆肋形樓蓋,主梁的負筋在下部,次梁的負筋在中部,板的負筋在上部。
2010-09-28 17:08:59
板受力筋包括板底筋、雙層雙向布置的板面筋及跨板受力筋(即跨板的負筋,一根負筋橫跨一塊或多塊板后伸出支座),板負筋不屬于受力筋,在負筋里面定義
2010-09-28 17:10:06
板受力筋包括哪些板筋?板底筋和板面筋板負筋屬于受力鋼筋嗎?是
2010-09-28 17:25:46
