86****@qq.com 2013-02-28 17:21:07 | 陜西省 其他專業 | 3898查看 3回答
柱上板帶的附加鋼筋怎么布置 是用受力筋還是板負筋
柱上板帶的附加鋼筋怎么布置?是用板受力筋還是板負筋??
如果箍筋小一點,把附加筋放到梁的上邊,若箍筋去保護層四至五公分,再加兩行筋,那就高了,這樣附加筋就只能放進箍筋里邊,前一種方法,鋼筋是三層;后一種是兩層;看你如何操作,101上面也不是很明白。跟技術員商量一下。相對來說,前者好做一些,后者要從量底穿筋。不知君滿意否!
2013-03-04 21:38:04
鋼筋軟件中有柱上板帶此構件,可以建立此構件,在信息里面輸入鋼筋信息,如下圖:
2013-03-08 10:20:00
柱上板帶的附加鋼筋用板受力筋還布置。
2013-02-28 17:30:14
