狹 2009-05-21 21:11:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 9回答
請教關于箍筋加密的問題
在03G101中41頁,指出箍筋加密的問題,請問在軟件里面怎么設置呢。在一張柱圖上,寫有全長加密,只是不同樓層柱的配筋有變化,例如配筋是A8-100/200可不可以加密成A8-100?如果配筋是A8-100又怎么辦呢?
(9)
已采納配筋是A8-100/200就是分加密區的,如果配筋是A8-100就是全長加密啊。柱子的加密如果設計有規定,你就按照規定在柱子屬性里填上加密范圍就可以了。如果沒有規定,就按規范執行。
2009-05-21 21:17:55
可以加密成A8-100,如果配筋是A8-100直接在箍筋里輸入A8-100就可以了
2009-05-21 21:18:12
按圖紙標注輸入就行,即A8-100/200就輸入A8-100/200、A8-100就輸入A8-100(圖紙標注A8-100/200不能自己改為A8-100)。
2009-05-21 21:20:24
箍筋加密范圍可以在工程設置中設置,在定義屬性時可以設置 需要全高加密的柱單定義畫在圖上
2009-05-21 21:21:40
按照圖紙輸入就可以了,軟件是設置好的,放心使用
2009-05-21 21:25:53
例如配筋是A8-100/200可不可以加密成A8-100?如果配筋是A8-100又怎么辦呢? ]A8-100/200是指加密區與非加密區的箍筋間距:加密段為間距100,非加密段間距為200, 如果配筋是A8-100或A8-200等,則全長按間距100或200進行設置,像這種,一般是設計注明,不分加密與非密,只設計圖按輸入既可。
2009-05-21 21:45:25
如果A10-100就是全加密,
2009-05-21 22:24:32
A8-100/200同A8-100不是一個意思。A8-100/200是按03G101柱加密考慮的,加密墻@100,非加密區@200;A8-100指柱箍筋@100。
2009-05-22 08:00:00
你填寫成間距100就是全高加密了。
2009-05-21 23:01:43
