感謝你們 2011-01-23 17:48:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 293查看 3回答
關于柱箍筋加密的問題?
圖集不是說基礎頂面1/3加密嗎?,軟件怎么是全加密? 首層不是從地面那加密1/6軟件怎么是按照1/3加密呢? 箍筋A10@100/200 基礎層 2+Ceil(2450/100)+1 首層 Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1+Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1 層高3米問題補充:基礎層頂面設了根梁,基礎厚度為500
首層是嵌固層,所以還是按照三分之一計算。
2011-01-23 19:39:29
如果不輸入的加密長度的,軟件會默認按標準計算。 如果圖紙有說明的話可以直接柱表里面修改或者在定義里面的其他屬性里面進行手動輸入。看下圖:
2011-01-23 18:40:53
1、基礎頂面以上如果有地框梁的,地框梁以下部分的柱箍筋應全高加密,件06G101-6圖集第69頁。 2、基礎頂面和嵌固部位可能在一起,也可能不在一起,當有地下室時,如果考慮地基土對結構的嵌固作用,那么地下室頂面有可能作為嵌固部位,此時,嵌固部位和基礎頂面不在一起。也就是說,出現兩次計算Hn/3的情況是有可能發(fā)生的。
2011-01-28 09:15:38
