丶往事如煙 2018-12-29 12:50:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1381查看 1回答
柱箍筋加密問題
負一層柱600*600高6.15米高,柱上梁是300*750和300*600,加密設置如圖2和圖3;鋼筋三維如圖1,三維下部加密18個箍筋,中間非加密14個箍筋,頂部加密19個箍筋;嵌固部位在負二層的基頂,按照圖2設置加密最大的0.9米加密高度,所有柱底部加密應該為10個箍筋,單軟件上加密18個箍筋是怎么回事?
補充問題:搭接方式是14下的綁扎搭接,14~25的電渣壓力焊,28~32的套筒
補充問題:
你好:你的柱子主筋應該是用的搭接連接的,軟件里在搭接范圍內箍筋加密計算了,所以下邊有了18組箍筋
2018-12-29 13:27:48
