  • 關于梁箍筋加密問題
    如1,2問題1,梁箍筋加密是不是就在“箍筋加密長度”你里面輸入那個加密的定尺長度1350嗎?這樣輸入是不是正確的?新服務干線上有的說1350輸入后是本段跨2端都計算了1350的加密也就是多算了一倍,所以建議在“箍筋加密長度”輸入1350的一半即675,到底那個正確???? 問題2,如圖3,本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密長度1400,另一端B12@100(4)加密長度1650,問題是中間一段A10@100/200(4)[1500]輸入不了,只能按A10@100[1500]或A10@200[1500]輸入,我能不能取100,200的中間數150來輸入即A10@100(4)[1400];A10@150[1500];B12@100(4)[1650].我自己感到中間取平均數多算了,請問怎么樣才能最正確????
    定尺
    定尺長度
    1、在“箍筋加密長度”輸入1350的一半即675就可以了 2、如果取100,200的中間數150來輸入的話確實大了,你可以折算一下,加密區長度為一邊500,兩邊就是1000,就是1000/100+1=11根,非加密區500/200約為3根,一共是14根,間距就是120,你輸入A10@100(4)[1400];A10@120[1500];B12@100(4)[1650]就可以了。
    2010-08-12 22:16:14
  • 應該輸入加密長的一半,可以在一根梁上定義好查計算式對照下。 這個加密區長度取中值后查下計算式和手算量一樣就可以也可以直接編輯鋼筋并鎖定。
    2010-08-12 23:06:16
  • 本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密長度1400,另一端B12@100(4)加密長度1650,問題是中間一段A10@100/200(4)[1500]輸入不了, 你搞清楚A10@100/200(4)是什么意思不? 你既然兩端都加密了,中間的就不是加密了。也就是A10@200(4)
    2010-08-12 22:59:53
主站蜘蛛池模板: 沂水县| 乌拉特前旗| 马关县| 钟祥市| 南和县| 甘洛县| 铁力市| 武鸣县| 商南县| 刚察县| 米泉市| 吐鲁番市| 扶余县| 祁门县| 南城县| 上饶市| 四子王旗| 珲春市| 镇江市| 黑龙江省| 涞水县| 维西| 弥勒县| 武平县| 赣榆县| 新巴尔虎右旗| 会东县| 江源县| 安岳县| 泰和县| 霍邱县| 汽车| 陇川县| 搜索| 灵寿县| 同心县| 新乡县| 辽宁省| 惠东县| 固阳县| 景谷|
