1932858789@qq.com 2015-06-06 18:36:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3135查看 2回答
關(guān)于主次梁加密箍筋的問(wèn)題
關(guān)于主次梁加密箍筋的問(wèn)題:怎么只識(shí)別到一部分?還有就是,如果加密箍筋的直徑、肢數(shù)同梁內(nèi)箍筋,是不是梁內(nèi)其他箍筋型號(hào)不同的話,還要自己手動(dòng)一根一根修改?
你別用識(shí)別的
用自動(dòng)生成吊筋的功能
然后同截面也生成打鉤
然后如果直徑和等級(jí)不一樣
你直接輸入6c10 這樣就可以了
2015-06-06 21:10:49
主次梁加密箍筋只識(shí)別到一部分,這跟在計(jì)算設(shè)置和CAD圖中的圖層有關(guān),在軟件中首先要設(shè)置為主次梁相交時(shí)互為支座,然后在識(shí)別梁時(shí),才可以主次梁相交處兩側(cè)的都有加密箍筋,另外在CAD圖中如果不是在同一圖層中,軟件也不可以一次識(shí)別到兩個(gè)方向的箍筋.如果加密箍筋的直徑肢數(shù)同梁內(nèi)箍筋,梁內(nèi)其他箍筋型號(hào)不同的話要自已手動(dòng)修改.
2015-06-06 20:30:17
