zgsxylly 2009-05-21 16:23:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 408查看 3回答
圖形算量:兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高不一同,一個(gè)是-1.5M,一個(gè)+1.2M如何做
已采納在圖形算量2008里面設(shè)置區(qū)域就很好解決這個(gè)問題,你可以嘗試一下.
2009-05-21 16:27:05
按照標(biāo)高不同的形狀定義兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)分別設(shè)置底標(biāo)高,然后繪制到一起組成你要的基礎(chǔ)即可
2009-05-21 16:26:06
如果基礎(chǔ)層構(gòu)件較少,可以在屬性里分別調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高(要分別建立構(gòu)件,否則標(biāo)高會(huì)全部改變);如果構(gòu)件較多,就采取區(qū)域功能(設(shè)置區(qū)域標(biāo)高,將構(gòu)件歸屬到相應(yīng)區(qū)域)。
2009-05-21 16:33:25
