realfox@126.com 2010-05-17 00:39:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 385查看 6回答
圖像算量里基礎層獨立基礎和框架柱的底標高都是-2,結果畫出的圖形里兩個構件挨不到一起,怎么回事?
(6)
柱和獨立柱基礎的層底標高不一樣造成的,你在屬性編輯框里把柱或柱基礎的層底標高值調為一樣的即可
2010-05-17 05:47:59
你自己調整一下承臺和柱的標高就完成了。
2010-05-17 07:15:47
在建立構件時,輸入它的實際的標高,不要使用默認標高。
2010-05-17 07:20:11
在繪制構件的時候你看一下構件屬性里的標高有沒有問題。
2010-05-17 08:10:23
獨立基礎是框架柱的基礎,因此框架柱在地下室層或基礎層上的首層定義并繪制,軟件會自動生成插筋的
2010-05-17 07:49:31
答;如果獨立基礎和框架柱構件都是按邊默認層高輸入的,那是正確,當沒有采用默認層高時,你需要選修改"構件的底標高",然后進行繪圖,如果已經繪制好圖形后,需要選擇構件利用"屬性"進行修改構件的底標高.因為底標高是私有屬性.
2010-05-17 09:39:40
