  • 土方大開挖結算
    圖紙上說:基礎采用柱下獨基,地基處理處理采用整片換填墊層法,開挖至-2.4m,整平壓實,處理后的地基承載力不得小于200kpa。開挖寬度為有基礎外邊線向外1m,放坡參見地勘。 那我結算時怎么算土方開挖體積?是算到基礎外邊線向外一米處嗎?
    問題補充:你好!是不是獨立基礎外邊線向外1m,地梁外邊線向外一米,這樣出來就是一個不規則的挖方圖形,還是獨立基礎的外邊線向外一米后形成一個矩形開挖?清單規則可是墊層底面積乘以基礎底到是外地平的高度。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該用大開挖土方。因為你地基處理處理采用整片換填墊層法,所以需要全部挖掉。應為開挖寬度為有基礎外邊線向外1m,放坡參見地勘,所以你應該在結算的時候按 基礎外邊線向外一米處計算。
    2010-08-07 21:52:18
  • 圖紙上說:基礎采用柱下獨基,地基處理處理采用整片換填墊層法,開挖至-2.4m,整平壓實,處理后的地基承載力不得小于200kpa。開挖寬度為有基礎外邊線向外1m,放坡參見地勘。 那我結算時怎么算土方開挖體積?是算到基礎外邊線向外一米處嗎? 算到基礎外邊線 外擴1米
    2010-08-07 22:14:13
  • 應該按照圖紙中明確標明的基礎外邊線1米挖土,且按要求放坡。清單和定額在挖土方時計算規則是不一樣的,清單不計放坡的,按照規則分別計算清單和定額的工程量即可
    2010-08-07 23:21:01
  • 清單的計算規則與定額的規則是略有不同的。在進行定額組價時必須按定額規則和設計文件要求來編制,即使超出定額規定的范圍,也需要尊重設計要求來做。
    2010-08-07 22:30:25
  • 按各邊最大基礎外邊放1米就可以。
    2010-08-08 06:07:46
  • 圖紙上說:基礎采用柱下獨基,地基處理處理采用整片換填墊層法,開挖至-2.4m,整平壓實,處理后的地基承載力不得小于200kpa。開挖寬度為有基礎外邊線向外1m,放坡參見地勘。 那我結算時怎么算土方開挖體積?是算到基礎外邊線向外一米處嗎 按實際
    2010-08-18 09:38:43
  • 圖紙上說:基礎采用柱下獨基,地基處理處理采用整片換填墊層法,開挖至-2.4m,整平壓實,處理后的地基承載力不得小于200kpa。開挖寬度為有基礎外邊線向外1m,放坡參見地勘。 那我結算時怎么算土方開挖體積?是算到基礎外邊線向外一米處嗎? 答:圖紙上說的很明確了,土方開挖的寬度就是基礎外邊線向外1m計算土方的體積。
    2010-08-07 21:55:51
  • 應該是基礎墊層外邊線外放1000mm寬,再開始起坡。
    2010-08-07 22:00:27
  • 地基處理的形狀同開挖土方的形狀是不一樣的。是倒梯形的。向外擴一米,只是在基礎的底標高位置,下面是要留坡(如同基礎在放腳一樣)。 這時為了能夠計算出來換填的工程量,建議用這一塊用筏板來處理。通過設置筏板邊坡(上小下大),做出與實際形狀相同的形狀來,套地基處理的定額。然后在大開挖土方中套回填土的定額,回填土會將這塊筏板的體積扣除去。 如果有地下室的話,可以用大開挖灰土回填來做。
    2010-08-07 22:07:29
  • 按清單規則組價(清單量按清單規則計算),定額子目工程量按基礎外邊線外放1米計算大開挖土方量。
    2010-08-08 17:21:50
主站蜘蛛池模板: 梨树县| 定襄县| 西乌珠穆沁旗| 大埔县| 大港区| 赣榆县| 辽阳市| 宜城市| 冀州市| 茌平县| 蒙山县| 石屏县| 家居| 丰都县| 黄骅市| 准格尔旗| 长兴县| 齐齐哈尔市| 沈阳市| 酉阳| 大余县| 防城港市| 大理市| 永善县| 文昌市| 巨野县| 临泉县| 清水河县| 邯郸县| 错那县| 新津县| 瓦房店市| 漾濞| 横山县| 惠水县| 信宜市| 崇仁县| 辉南县| 合江县| 金门县| 阳泉市|
