薇薇 2011-11-04 21:58:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2135查看 6回答
如何把CAD圖紙進(jìn)行分解
對(duì)方給了兩個(gè)文件夾,一個(gè)是建施,一個(gè)是結(jié)構(gòu)圖紙,請(qǐng)問導(dǎo)入到圖形算量軟件的時(shí)候,應(yīng)該在么做呢,是不是要進(jìn)行圖紙分解,就是分成一層一層的,是嗎?那如何分解呢?請(qǐng)幫助!
(6)
已采納先把結(jié)構(gòu)施工圖導(dǎo)入,然后在一張一張的選中導(dǎo)出,,在導(dǎo)出的時(shí)候最好把該替換的就替換掉,這樣為你將來導(dǎo)入時(shí)候省事。 一張一張分開后,在重新導(dǎo)入一張你要的圖紙,先測(cè)量距離是不是和標(biāo)識(shí)的一樣 ,如果不一樣就設(shè)置一下比例。 接下來就是定位CAD。軸號(hào)對(duì)應(yīng)。然后就分別是提取邊線,提取標(biāo)識(shí),自動(dòng)識(shí)別之類的
2011-11-04 22:05:46
如果CAD對(duì)不同樓層是在同一個(gè)平面,建議在你還沒有很熟悉的掌握導(dǎo)圖時(shí),將不需要導(dǎo)的樓層選擇刪除。通過這種方式逐一的導(dǎo)入圖形。否則你就必須在本站上“學(xué)習(xí)課堂”中視頻系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。 “我看視頻說可以分割圖紙,用復(fù)制和粘貼 的方法把自己需要導(dǎo)入的圖紙分割出來”是可以的啊。如果你要了解,就要系統(tǒng)的看才能夠知道是怎樣操作的。
2011-11-04 22:02:20
有專門的這個(gè)工具的!
2011-11-04 22:16:33
把不用的樓層刪除,保留使用的樓層,選則CAD另存功能,存為使用的樓層名即可。然后分層導(dǎo)入即可。注意基準(zhǔn)點(diǎn)選擇。l
2011-11-04 22:29:21
一、導(dǎo)入CAD圖: 1、 單擊導(dǎo)航欄“CAD”識(shí)別下的,“CAD草圖”。 2、 單擊“導(dǎo)入CAD圖”按鈕,在導(dǎo)入CAD圖形對(duì)話框中,選中要導(dǎo)入的CAD圖,如選上“02食堂結(jié)構(gòu)”,右邊出現(xiàn)要導(dǎo)入的圖形。這個(gè)圖形可以放大。 3、 在下面文件名欄中出現(xiàn):XX結(jié)構(gòu),單擊“打開”。 4、 當(dāng)出現(xiàn)“請(qǐng)輸入原圖比例”對(duì)話框,軟件設(shè)置為1:1,單擊“確定”。這樣XX結(jié)構(gòu)的CAD圖就導(dǎo)過來了。 二、保存CAD圖: 有時(shí),一個(gè)工程存在多個(gè)樓層、多種構(gòu)件類型的CAD圖在一起,為了方便導(dǎo)圖,需要把各個(gè)樓層“單獨(dú)拆分”出來,這時(shí)就要逐個(gè)把要用到的樓層圖單獨(dú)導(dǎo)出為一個(gè)獨(dú)立文件,再利用這些文件識(shí)別。其方法: 1、 單擊菜單欄中的“CAD識(shí)別”,再單擊“導(dǎo)出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區(qū)域“拉框選擇”想要導(dǎo)出的圖。 2、 單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對(duì)話框。 3、 在另存為的對(duì)話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、 在彈出的“提示”對(duì)話框時(shí),單擊“確定”,完成導(dǎo)出保存拆分CAD圖的操作。 三、清除CAD圖: 全部圖紙導(dǎo)出保存后,單擊“清除CAD圖”按鈕,這時(shí),就可把全部原來的CAD圖清理沒了。 四、提取拆分的CAD圖: 1、首先切換到“基礎(chǔ)層”,單擊“導(dǎo)入CAD圖”,彈出“導(dǎo)入CAD圖形”對(duì)話框。 2、選擇“基礎(chǔ)圖”,單擊“打開”,在彈出的“請(qǐng)輸入原圖比例”對(duì)話框,軟件設(shè)置為1:1,單擊“確定”。這樣,基礎(chǔ)圖就顯示出來了。 五、軸網(wǎng)識(shí)別: 1、點(diǎn)擊“導(dǎo)航”條下的“CAD識(shí)別”,單擊“識(shí)別軸網(wǎng)”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設(shè)置”按鈕,點(diǎn)擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點(diǎn)擊“右鍵”確認(rèn)選擇,則選擇上的軸線自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標(biāo)識(shí)”,再單擊“圖層設(shè)置”按鈕,點(diǎn)擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標(biāo)識(shí)。(此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點(diǎn)擊“右鍵”確認(rèn)選擇,則選擇上的軸線自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動(dòng)識(shí)別軸網(wǎng):在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標(biāo)識(shí)” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識(shí)別”,單擊“自動(dòng)識(shí)別軸網(wǎng)”,這樣整個(gè)軸網(wǎng)就被識(shí)別了 5、 補(bǔ)畫軸號(hào): 在軸網(wǎng)識(shí)別后,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)部分軸線沒有軸線標(biāo)識(shí)。解決的方法是: a) 單擊導(dǎo)航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號(hào)”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號(hào)”的軸線,彈出“請(qǐng)輸入軸號(hào)”對(duì)話框。 d) 在“請(qǐng)輸入軸號(hào)”對(duì)話框中的“軸號(hào)欄”里輸入上相應(yīng)的“軸號(hào)”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標(biāo)識(shí)的軸線就有了標(biāo)識(shí)。 6、合并兩個(gè)軸網(wǎng):有時(shí)一棟房屋太長(zhǎng),CAD圖把它分兩部分畫,導(dǎo)過來之后如何把它合并成一個(gè)軸網(wǎng)。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個(gè)軸網(wǎng)合并。 在導(dǎo)入進(jìn)來的CAD軸網(wǎng)圖,把鼠標(biāo)移到下面軸網(wǎng)圖的X軸與XX軸交點(diǎn)(即第二個(gè)軸網(wǎng)起始點(diǎn)),單擊左鍵,出現(xiàn)一根細(xì)白線,再移動(dòng)鼠標(biāo)至識(shí)別完的上面軸網(wǎng)的10軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,這樣兩個(gè)軸網(wǎng)合并在一起了。 六|、識(shí)別柱表:在“CAD”草圖中識(shí)別柱表。導(dǎo)入柱表后: 1、單擊“識(shí)別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認(rèn)”。這時(shí)會(huì)彈出的“識(shí)別柱表----選擇對(duì)應(yīng)列”對(duì)話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現(xiàn)“對(duì)勾”。 3、單擊“對(duì)勾”,選擇:柱號(hào)、標(biāo)高、b*h、b1、b2、h1、h2、,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。(這里可能有點(diǎn)不一樣) 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構(gòu)件”,彈出“確認(rèn)”表,單擊“確定”,彈出“提示構(gòu)件生成成功”,單擊“確定”。 6、識(shí)別“梁表”、識(shí)別“門窗表”方法同上。 七、識(shí)別柱: 1、在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略),識(shí)別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導(dǎo)入進(jìn)來的CAD柱圖,把鼠標(biāo)移到柱圖的A軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,出現(xiàn)一根細(xì)白線,再移動(dòng)鼠標(biāo)至識(shí)別完軸網(wǎng)上的A軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,柱圖與軸網(wǎng)重合在一起了。 3、點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”中的“識(shí)別柱”。 4、點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設(shè)置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識(shí)”; 7、選擇需要提取的柱標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改; 9、點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別柱”下的“自動(dòng)識(shí)別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)被識(shí)別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導(dǎo)不過來,如基礎(chǔ)層的柱子、樁、承臺(tái)都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導(dǎo)入柱子,這時(shí)可以用復(fù)制的方法把首層的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層來。 九、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別墻”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識(shí)別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識(shí)別墻 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識(shí)別墻前先畫好柱,此時(shí)識(shí)別出的墻的端頭會(huì)自動(dòng)延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。 第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動(dòng)識(shí)別命令。 十、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標(biāo)識(shí) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的門窗,識(shí)別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別門窗洞”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取門窗標(biāo)識(shí)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動(dòng)識(shí)別門窗 第一步:點(diǎn)擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標(biāo)識(shí)、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線進(jìn)行修改; 第三步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別門窗”下的“自動(dòng)識(shí)別門窗”,則提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線被識(shí)別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:在識(shí)別門窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 十一、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、說明: (1)、在導(dǎo)入梁時(shí),有的層的梁沒有完全導(dǎo)入過來,沒有導(dǎo)入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標(biāo)注梁的編號(hào)、尺寸,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識(shí)別過的)所標(biāo)注的位置畫上即可。 (2)、在導(dǎo)入梁時(shí),有的梁沒有完全導(dǎo)入到位,也就說還差點(diǎn)到頭。 解決的方法是:?jiǎn)螕簟巴⑸臁卑粹o,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時(shí)這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導(dǎo)入到位的梁全部畫好。 (3)、識(shí)別梁后發(fā)現(xiàn)有的梁長(zhǎng)度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識(shí)別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識(shí)別”轉(zhuǎn)入到“梁”的界面。按照施工圖紙標(biāo)注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點(diǎn)加長(zhǎng)度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點(diǎn),移動(dòng)鼠標(biāo)向上或向下的一個(gè)軸線“交點(diǎn)”然后單擊,這時(shí)有一段梁就畫上了,并同時(shí)彈出了“點(diǎn)加長(zhǎng)度設(shè)置”對(duì)話框,在“長(zhǎng)度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點(diǎn)”到“上一交點(diǎn)”的長(zhǎng)度值,在“反向廷伸長(zhǎng)度”欄輸入梁長(zhǎng) XXXX減去上一段梁的長(zhǎng)度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識(shí)別不完整的梁就畫好了。
2011-11-04 23:43:07
支持一下五樓,好詳細(xì)
2011-11-05 09:38:25
在新版2013廣聯(lián)達(dá)圖形算量中為什么CAD圖紙導(dǎo)不進(jìn)去?如何解決
CAD圖在新版2013鋼筋算量軟件中能正常導(dǎo)入,而在新版2013圖形算量中不能正常導(dǎo)入是什么原因?如何處理才能正常導(dǎo)入?
