  • 基礎底標高不同時土方計算m
    有一房屋基礎底部為整體200厚砼墊層,墊層上是砼條基,但整個房屋基礎底標高不在一個平面,每隔5米,高差為500,踏步形狀,圖形算量時如何繪入和計算土方?同時到+-0.00m磚基礎高度也不同,該如何計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應以最低標高至室內地坪0.000為基礎層高,在繪制基礎時將底標高進行修改,在土方大開挖的界面下畫挖土方,是可以分層來畫的。
    2008-07-01 10:28:34
  • 你按基礎最底處到正負零零建立基礎層,然后繪入條基,在點自動生成土方就可以
    2008-07-01 10:16:42
  • 基礎層高應該按最低處標高設置,然后每段基礎構件定義時就得按不同的標高設置。土方也要分段定義,分段畫,但是應該注意放坡邊的設置。
    2008-07-01 10:16:54
  • 計算土方在繪制完條基后,利用軟件的自動生成土方構件,很快捷的。
    2008-07-01 10:17:12
  • 提示一下:大開挖土方是可以分層的,這樣可以定義不同的底標高,各個重合部分可以扣減的。
    2008-07-01 10:20:19
主站蜘蛛池模板: 开鲁县| 资阳市| 祁阳县| 南投县| 尤溪县| 塔河县| 长宁区| 浠水县| 枣阳市| 河津市| 如皋市| 乾安县| 横山县| 定州市| 甘洛县| 三亚市| 古田县| 新源县| 五常市| 库车县| 竹山县| 梓潼县| 永德县| 建始县| 康定县| 道孚县| 柳江县| 永登县| 广河县| 洞头县| 沁水县| 四川省| 石阡县| 鹰潭市| 安西县| 新蔡县| 华蓥市| 南平市| 黎城县| 封丘县| 芷江|
