zd 2010-06-18 12:14:54 | 重慶市 其他專業 | 419查看 6回答
畫梁的問題
請問在畫梁的時候,梁端是畫到柱子的軸心還是軸線的交點?問題補充:鋼筋抽樣里面
(6)
已采納畫梁是不一定非得說畫到交點位置,只要你把梁畫到其支座內部,軟件將會從支座邊緣計算錨固長度,但是要到支座內部,多少對就算結果沒有影響的。
2010-06-18 12:43:53
畫梁時畫到軸線的交點。
2010-06-18 12:18:56
畫到柱子的中心梁式以柱子作為支座的
2010-06-18 12:17:05
在畫梁的時候,梁端應該畫到柱子的軸心.
2010-06-18 12:17:40
應該畫到柱子的軸線交點上,因為軟件計算就是依據軸線計算的。
2010-06-18 13:21:22
畫到軸線交點,但和柱子相接,梁的鋼筋應該也會正確計算的
2010-06-18 14:17:37
