35****@QQ.COM 2013-04-14 09:07:32 | 重慶市 其他專業 | 469查看 2回答
關于畫過梁的問題
圖紙上要求按圖集畫,但是圖紙上有700、900等寬的門窗洞口圖集上有沒有這種尺寸,圖紙上只有600、800、1000等寬的門窗洞口。那該怎么辦
已采納圖紙上要求按圖集畫,但是圖紙上有700、900等寬的門窗洞口圖集上有沒有這種尺寸,圖紙上只有600、800、1000等寬的門窗洞口。那該怎么辦 這個很簡單。700的按800的算。900的按1000的算。施工上且如此靈活。做預算不要太死板。 如果你真的想算的很到位還有一種方法就是700按800的算。然后體積代碼那里改一下 TJ改為TJ*0.7/0.8
2013-04-14 09:10:48
圖紙上要求按圖集畫,但是圖紙上有700、900等寬的門窗洞口圖集上有沒有這種尺寸,圖紙上只有600、800、1000等寬的門窗洞口。那該怎么辦 我的回答:這個簡單得很,選用相近的過梁就是了。
2013-04-14 09:16:29
