楓葉飄零 2009-05-06 10:18:22 | 廣東省 其他專業(yè) | 549查看 7回答
次梁加筋問題
請問在梁的原位標(biāo)注平法表格里,有個“次梁加筋”,次梁是指那些梁? 下圖是我舉的例子,該梁的第一跨有兩條次梁,兩次梁寬度不同,則平法表格中的次梁寬度怎么填?
(7)
已采納梁支座不在柱上而是在上梁就是次梁,如截圖上由左至右第2、3、5、6、7、道梁。 用斜杠/分開填寫,200/250。
2009-05-06 10:42:31
假如次梁寬200切在此處主梁有加筋 你在主梁平法里面就填200 填寫加筋信息即可
2009-05-06 10:28:37
用/分開填寫,如300/250
2009-05-06 10:28:58
在平法表格里,次梁寬度是多少就填多少,比如200/300。
2009-05-09 20:03:19
方框內(nèi)設(shè)置完整,把主次梁全部畫完,在原位標(biāo)注時自動識別次梁寬度及箍筋加密個數(shù),輸入吊筋直徑,吊筋直徑不同時用/分割,如2C14/2C16
2009-05-06 13:36:42
在平法表格里,次梁寬度處輸入:300/250/...(有幾根輸入幾個寬度)
2009-05-06 14:04:48
次梁加筋有多處時,可以用“/”分開,最多可以是3處,如果超過了只有另外計算了,例如加到其他主梁上。
2009-05-11 10:17:39
