lhsxxx 2012-02-15 11:23:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 944查看 4回答
關(guān)于次梁加筋的問題
次梁搭接在框架梁上,框架梁兩側(cè)需加各3個(gè)附加箍筋。 但是如果是次梁搭接在一條次梁上,被搭接的次梁是搭接在主梁上,那被搭接的次梁是否相對(duì)另一條次梁是主梁?那么用不用加3個(gè)附加箍筋?菜鳥提問,希望各位高手能解答一下!
已采納如果是次梁搭接在一條次梁上,被搭接的次梁是搭接在主梁上,那被搭接的次梁 相對(duì)另一條次梁是主梁 用加3個(gè)附加箍筋;
2012-02-15 11:25:06
你的理解是對(duì)的,要加箍筋的。
2012-02-15 11:25:43
一般來計(jì)算設(shè)計(jì)沒有要求,次梁與次梁搭接也需要布置加筋的,那么次梁的交接處是不用布置了,只要在主梁上布置即可。
2012-02-15 11:27:15
具體根據(jù)設(shè)計(jì)圖定,一般情況可以那你說的執(zhí)行
2012-02-15 11:32:22
