dandan 2011-09-24 10:58:58 | 廣東省 其他專業 | 1011查看 5回答
吊筋和次梁加筋
請問吊筋和次梁加筋是否一定要同時配置,可不可以單獨配置吊筋 或單獨配置次梁加筋!謝謝!
已采納不一定同時配置,主要看施工圖中的原位標注怎么標的。
2011-09-26 15:39:50
我感覺要同時配置
2011-09-24 11:00:14
可以選擇一個配置
2011-09-24 11:43:03
如果嫌同時配置麻煩 可以在單構件里面輸入 計算一下位置個數
2011-09-24 11:02:31
可以的
2019-06-21 11:08:31
