造價工程師 2009-09-26 09:01:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 3072查看 4回答
吊筋與次梁加筋
1、主梁的1跨上有2根次梁,次梁每側(cè)3根吊筋,次梁寬300,是否在次梁寬度中輸入300/300,次梁加筋欄輸入6/6 2、圖紙未說明,次梁與次梁相交需要設置吊筋嗎
已采納吊筋和次梁的寬度 在主梁原位標注匯總進行輸入 如圖 次梁和次梁交接出不用設置吊筋 主梁兩側(cè)加密箍筋是有的
2009-09-26 09:10:48
你好:如果圖紙上說明了要每側(cè)加三根箍筋就正確了;次梁與次梁相交不要設置吊筋。除特殊注明外。
2009-09-26 09:06:27
首先,為了提高工作效率,關于次梁加筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據(jù)圖紙實際設計情況輸入),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數(shù),可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規(guī)格、數(shù)量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側(cè)的加筋規(guī)格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖)。 提問者不妨一試。
2009-09-26 11:10:58
一般情況下,圖紙示出有的,那就要輸入。一般均在原位標注里輸入信息即可;我的快捷方法:只要次梁寬度一樣的,把一層的總數(shù)統(tǒng)計一下,在一根梁里輸入信息就行;比如說圖示出次梁加筋有6處,這6處的次梁寬均為300,則在一根梁的原為標注信息里輸入次梁寬度300,根數(shù)為6*6=36根即可;這樣方便檢查,也不容易漏掉哪根梁;同樣的方式可以處理吊筋;
2009-09-26 13:14:00
