雨桐 2009-04-13 13:23:45 | 北京市 其他專業(yè) | 481查看 1回答
鋼筋中樓層框架梁錨固問題
KL2搭在KL1上,盡管KL2的屬性我定義為框架梁,但計(jì)算公式里,KL2的縱筋錨固長度為12d,為何?
已采納原因:KL2沒以KL1為支座,軟件認(rèn)成了懸挑梁,所以錨固是12D,在“跨設(shè)置”中“重新設(shè)置梁支座”再匯總就可以了。
2009-04-13 13:23:45
