走禾刀叉 2010-11-29 09:23:16 | 北京市 其他專業 | 7123查看 5回答
非框架梁下部縱筋錨固
在圖集03g101-1中,p65頁非框架梁L配筋構造里有句話說當下部縱筋直錨長度不足時可彎錨,一般情況下非框架梁下部鋼筋的錨固長度是按12d(15d),那么什么時候按彎錨設置,錨固長度又是多少?
意思就是,直錨長度達不到錨固長度時,頂到主梁端部再向上彎折使錨長總長達到錨長就行了。
2010-11-29 09:29:58
一般情況下非框架梁下部鋼筋的錨固長度是按12d(15d),那么什么時候按彎錨設置,錨固長度按照滿足12d(15d)即可,
2010-11-29 09:32:03
這句話主要是針對取La的情況的,即弧形非框架梁,一般12d(15d)不足以超過支座寬。圖示已經明確,長度為大于等于0.4La+15d。 問:謝謝,按照括號里的數字用于弧形非框架梁的話,就是直錨情況下取la,直錨不足彎錨情況取0.4la+15d。那還有個問題是框架梁的直錨和彎錨有具體判斷標準,那么在這里非框架梁的直錨和彎錨判斷標準是否同框架梁? 答:從力學角度來講,非框架梁的端支座位置的下部筋實際是受壓的,一般不用按照受拉鋼筋的錨固考慮,平法中也給的是構造配筋長度12d,此處無論直錨還是彎錨,只要保證總長度是12d就可以了(圓鋼由于抗滑能力較差,所以構造規定為15d;弧形梁由于受力是偏心的,因此及容易導致下部鋼筋受拉,所以構造規定為La)。 能取直錨的應盡量取直錨,這樣更符合規范的初衷,節點處一般直錨的受力狀態要優于彎錨的受力狀態,因此通常也認為只有無法直錨才“不得不”選用彎錨。
2010-11-29 09:52:59
當直錨長度不足時,按彎錨考慮
2010-11-29 09:54:23
錨固長度時規則的規定數據,你要弄清這些概念才能順利的完成鋼筋統計的。
2010-11-29 10:14:34
