90****@qq.com 2011-11-03 15:46:46 | 北京市 其他專業 | 623查看 4回答
框架梁縱筋錨固問題
03G101圖集設定縱筋錨固長度為0.4lae+15d,而軟件計算式是:支座寬-保護層+彎折,而B16鋼筋彎折長度是625,想知道為什么不一樣??
已采納03G101圖集設定縱筋錨固長度為0.4lae+15d,而軟件計算式是:支座寬-保護層+彎折,而B16鋼筋彎折長度是625,想知道為什么不一樣?? 但是圖集里面還有一句是伸至柱對邊柱縱筋內側彎折 軟件沒考慮扣縱筋直徑,因為是預算軟件所以沒事 后面的625沒明白你說的是哪里的彎折
2011-11-03 15:55:24
0.4lae+15d是梁縱筋的最小錨固長度,規范里規定梁和柱相交的節點,梁縱筋應伸至柱對應邊彎折15d,如果柱寬度不能滿足梁縱筋的0.4lae還要減小梁的縱筋直徑來滿足規范。所以軟件是按規范來設置梁的平直段的錨固長度,但缺陷是如果柱的寬度不能滿足梁縱筋的0.4lae軟件可能是不能識別的。
2011-11-03 21:53:34
你這個是不是頂層邊框架梁。頂層構造不同
2011-11-03 23:24:49
你要看支座的寬度夠不夠直錨,如果不夠直錨,軟件里面計算就會彎錨,彎錨計算鋼筋不需要伸到柱邊,而是按照0.4lae+15d 計算的,你自己琢磨下
2011-11-04 16:27:05
