  • 關(guān)于框架梁鋼筋問題
    下圖某框架梁KL7,共計(jì)三跨,第一跨和第三跨的跨凈長(zhǎng)度為9米,第二跨的凈長(zhǎng)度為5米,柱子寬度為800mm,紅框中的6Φ25 4/2 中有2Φ25是通長(zhǎng)筋,那么另外的4Φ25的長(zhǎng)度為多少? 為5+0.8*2+9*1/3*2=12.6 對(duì)嗎?
    通長(zhǎng)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上排兩根(4/2中,上排4根其中2根是通長(zhǎng)筋)的長(zhǎng)度=5+0.8*2+9*1/3*2=12.6 下排2根的長(zhǎng)度=5+0.8*2+9*1/4*2=12.6
    2010-09-15 12:15:38
  • 取5M的三分之一
    2010-09-15 12:11:12
  • 另外四根 見下圖 圖集
    第二跨
    2010-09-15 12:02:32
  • 這個(gè)是中部鋼筋,是在該跨內(nèi)通長(zhǎng)計(jì)算的,四根長(zhǎng)度為 凈長(zhǎng)+支座*2-保護(hù)層*2+15d*2 當(dāng)然如果是能夠滿足直錨固要求的 那個(gè)后面的15d*2就不需要了! 判斷條件為 支座寬度-保護(hù)層》 lae
    2010-09-15 12:03:56
  • 6B25 4/2應(yīng)該在梁原位標(biāo)注里的跨中鋼筋處輸入,它不是支座鋼筋,軟件會(huì)按計(jì)算設(shè)置里的跨中鋼筋的計(jì)算規(guī)則計(jì)算
    2010-09-15 12:12:12
  • 上部應(yīng)為4根通長(zhǎng)筋另兩根鋼筋長(zhǎng)度為9*1/3*2+中間跨凈長(zhǎng)度+0.8*2
    2010-09-15 15:56:04
主站蜘蛛池模板: 佛山市| 房山区| 丽江市| 诏安县| 郑州市| 修水县| 金乡县| 青岛市| 星子县| 吉林市| 通道| 河北省| 娱乐| 清涧县| 宣汉县| 彭山县| 易门县| 南召县| 香河县| 临洮县| 清丰县| 安新县| 保山市| 南安市| 民丰县| 大悟县| 宽城| 西峡县| 青海省| 岗巴县| 建阳市| 乌恰县| 义马市| 温泉县| 安庆市| 马尔康县| 贵州省| 潮州市| 桃园市| 瑞金市| 萨嘎县|
