me****@yahoo.com.cn 2010-03-18 11:17:14 | 北京市 其他專業 | 811查看 3回答
抗震屋面框架梁搭接問題?
抗震屋面框架梁,的錨固,一種是彎至梁底,一種是1.7laE這兩種情況怎么區別呢?
已采納角柱是1.7LAE。其余部位是彎至梁底。
2010-03-18 11:23:34
這個看看03G101-1圖集。 前一頁說的就是梁縱筋彎至梁底,你不是有圖集嗎,這個時候柱縱筋錨入梁大于等于1.5LAE 2種構造形式,隨你選擇。柱錨梁,梁錨柱,節點可以修改。
2010-03-18 13:03:47
由抗裂強度、抗震等級選用,但是必須考慮配筋率。詳見03圖集。
2010-03-19 15:58:48
